在生活中,我们使用的电器一般都用单位瓦(W)来描述功率的大小,但在工程技术中,我们有时候经常会听到另外一个单位,那就是匹(P),空调也常用匹来描述功率的大小。那么这个匹是怎么来的呢? 单位匹的由来在第一次工业革命中,瓦特改良了蒸气机,于是人们可以通过蒸气机来制造各种生产工具,蒸汽机的商业化之路也开始了。 在没有蒸气机之前,很多时候都是利用马匹来干体力活进行生产劳动,例如矿井老板就经常需要使用大量的马匹拉动抽水机来抽取矿井中的水,或搬运从矿井中开采的原煤。 说服矿井老板们购买蒸汽机,是实现发明价值的必由之路,但瓦特必须比对出蒸汽机和马匹的优势,这些保守的矿井主们才会买单。那么如果将蒸汽机的生产能力与马匹来做个比较不是就很形象了,如果一台蒸汽机的生产能力比得上一匹马,那么称这个机器为一马力,如果是两匹马,那就是两马力。利用这个单位来进行表示的话,一些工厂主在购买设备时,一看这个参数,那么这个设备是一个什么样的水平很快就能够有一个基本的判断,于是瓦特提出了马力这个单位。 之后他就测算了普通成年马匹做功的快慢,通过试验他发现,普通成年马匹可以在一秒钟内通过滑轮把75kg的物体提升1米,于是把马匹的这个做功速度定义为1马力(也就是1匹)。通过试验他发现,普通马匹可以在一秒钟内通过滑轮把75kg的物体提升1米,于是把普通成年马匹的这个做功速度定义为1马力(也就是1匹)。 同样的利用蒸汽机也同样做这个实验,就能够知道蒸汽机抵得上几匹马了。马力这个单位在一些动力较强的设备中经常使用,比如一些柴油机、汽油机以及汽轮机上常见写有“马力”(也就是匹)二字。由于空调是使用的压缩机,这种机械运动之前常常也会使用马力来表示,所以最初的空调也常会用匹来表示功率大小,但现在的空调一般都不会使用这个单位了,也通常用瓦来表示。但是由于习惯,人们还是会在口头上用匹来表示空调功率的大小。 一匹等于多少瓦?知道了匹的由来,那么一匹究竟是多少瓦呢?实际上通过上面所说的数据就可以计算出来:功率=功/时间,一个75kg的物体提升1m需要的功=mgh=75kg×9.8N/kg×1m=735J,所以一匹的功率P=w/t=735J/1s=735W。 虽然说一匹的功率为735W,但在空调中,这个用法又是一个特殊的存在,空调中的匹一般是来表示制冷量,并不表示空调的实际功率。我国规定一匹空调的制冷量为2500W,对应空调使用的真正功率则等于2500÷能效比。也就是说,相同匹数的空调,能效比越高,那么这个空调也会相应地越省电(相当于能量转换效率高)。 不过一般现在的空调一般都不会用匹数来表示,直接会标明制冷量,以及制冷功率,标注中的制冷功率(输入功率)便是空调的实际功率,另外由于空调会根据制冷情况随时调节功率的大小,并不会一直保持这个最大的制冷功率。 我们在购买空调时,制冷量(也就是多少匹)一般需要参考房间的大小,在确定匹数的情况下,尽量选择能效比较高的空调,这样的空调则会更加省电。具体的空调匹数的选择可以参考下面这个表格。
