查看: 4673|回复: 0
贴片电阻上的数字代表什么意思?贴片电阻识别方法
发表于 2020-6-1 10:19:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片电阻的数字位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加"0"的个数。这一位不会出现字母。
022数值表示后面2的后面添加两个00,即为200Ω。
一、贴片电阻上的数字
1、两位数字后面加一字母表示法,前面两位数字表示电阻值的有效数值,后面的字母表示有效数值后面应乘以10的多少次方,单位是欧姆。
2、三位数字表示法,前两位数字代表电阻值的有效数字,第三位数字表示在有效数字后面添加 0的个数。当电阻值小于10欧姆时,在代码中用R 表示电阻值小数点的位置,这种表示法通常用在阻值误差为正负百分之伍电阻系列。
3、四位数字表示法,前三位数字代表示电阻值的有效数字 ,第四位数字表示在有校数字后面应添加零的个数,当电阻值小于10欧姆时,代码中仍用R表示电阻值小数点的位置,这种表示法通常用在电阻值误差为正负百分之一精密电阻系列。
二、贴片电阻器的阻值标称法
片状电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明,共有三种阻值标称法,但标称方法与一般电阻器不完全一样。
1、数字索位标称法(一般矩形片状电阻采用这种标称法)数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数,这一位不会出现字母。例如:“472'’表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。如果是小数,则用“R”表示“小数点”,并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。例如:“2R4"表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
2、色环标称法(一般圆柱形固定电阻器采用这种标称法)贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。第一环和第二环是有效数字,第三环是倍率(色环代码如表1)。例如:“棕绿黑”表示"15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。
3、E96数字代码与事母混合标称法数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻代码,它的第三位是用字母代码表示的倍率。
GMT+8, 2024-4-24 01:04
