电容放电后的电容两端电压会逐步变小,放电终止后电压几乎为零。放电时间与放电电阻有关系,放电电阻越小放电时间越短。
根据电容器的容抗计算公式Xc=1/2πfc,电路中任意一瞬间的电流与电容两端的电压变化率成正比,这是纯电容电路的基本特性。在稳定的直流电路中,由于电压恒定不变,所以电路中的电流为零。电压u=Umsinωt。
通过电容的电流和电容两端的电压为同频率的正弦量。两者相位差90,电流导前于电压。这是因为电流是和电压的变化率du/dt成正比。对正弦电压来说,电压过零的瞬间,电容器上虽还未积累电荷,但此瞬间电压的变化率为最大,电荷的增长率也为最大,所以电流为最大。
随着电容器极板上电荷的不断积累,极板两端建立起电场,这个电场阻碍电荷的继续移动,当电压变化到最大值时,其变化率为零,而电容器积累的电荷量已达到最多,但电荷的增长率却为零,所以电流也为零。
▲上图表达了在纯电容电路中电压、电流有效值之间也具有线性关系。容抗越犬,在同一电压作用下则电流越小。容抗的大小与频率,电容量C的乘积成反比。这是因为电容越大,在相同的电压作用下电容器储存的电荷就越多,单位时间内电路充放电过程中移动的电荷就越多,所以电流也就越大。频率越高,单位时间内电路充、放电的次数就越多,移动的电荷越多,所以电流也就越大。由于电容对高频电流所呈现的容抗很小,因此,在电子电路中常用它作为高频电流的通道,起旁路作用。而对直流电,电容所呈现的容抗为无限大,故可视作断路。所以电容器具有隔断直流电的作用。概括成一句话,即电容器在电路中具有隔直、传交的作用。
