查看: 2939|回复: 1
应用电动机变频技术的主要目的是什么?
发表于 2020-5-30 21:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在变频器技术已经非常成熟,应用越来越广泛,在我们工业控制中发挥的作用也越来越大,我觉得可以从以下4个方面来解释一下:
1、是否应用变频技术取决于你的工艺要求。当设备有速度变化或力矩控制时必须采用变频器才能实现。
2、节能需要。变频器能够降低电动机的运行频率,在满足工艺要求的前提下可以节约部分电能。对大型的送风机、引风机等设备节能效果还是很可观的。
3、降低电网启动冲击。大型设备采用直接启动时对电网冲击较大,如果工业电网设计有缺陷可能导致一些设备欠压停机,引发生产事故。
4、采用变频器启动可使电机的启动变得平滑,速度上升过程中降低机械冲击,降低设备的噪声和震动,从而延长设备的使用寿命。
 楼主| 发表于 2020-5-30 21:25:12 | 只看该作者
电动机变频技术的应用以节能和调速为主要目的。交流电动机在运行中会产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行,高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗的增加。另外,某些工艺流程对电动机转速变化有特定需求。
1、以节电为目的:
应选择负荷变化大(应在20%以上)的设备安装变频器。另外,还可以应用于功率因数低的设备上。变频调速器能否实现节电是由其负载的调速特性决定的。如果设备原来采用阀J控制流量,且不是满负荷工作,那么改为调速运行后均能实现节电目的。变频调速器在这类负载中的应用,节电效果最为明显。另外,变频调速器具有软启动功能,可降低反复启动时的高启动电流,实现节能。以电动机变频技术应用于风机、水泵为例,通过电动机变频降低供电频率,改变转速,降低轴功率,实现节能。除了节约电力,使用变频器后机械设备的磨损大大降低,还能够降低设备维修费用。
2、以调速为主要目的:
异步电机调速有许多方法,如变极调速、变转差率调速和变频调速等。前两种转差损耗大,效率低,对电机特性来说都有一定的局限性。变频调速是通过改变定子电源的频率来改变同步频率实现电机调速的。在调速的整个过程中,从高速到低速可以保持有限的转差率,因而具有高效、调速范围宽(10~100%)和精度高等性能,节电效果可达到20~30%。工艺条件要求调速的需优先选用变频技术。
GMT+8, 2024-4-20 13:37
