接触器作为一种电气控制系统中常用的一种电磁继电器,它的规格有很多种。一般接触器都是通过控制其线圈的得电和断电来控制主触点的吸合与分断的。
我们在使用中都会发现,接触器线圈的电压规格都是小于接触器主触头的额定电压的,比如以交流接触器为例子,当交流接触器的主触头的额定电压是380V时,那么它的线圈电压规格可以有36V、110V、127V、220V和380V这五种规格。这样我们可以知道,它是一种低电压控制高电压的自动控制器件。
从控制电流来说,交流接触器的主触头可以通过的电流可以通过10A、20A、40A和60A甚至更大,交流接触器的辅助触点一般通过的电流不允许超过5个安培。从这个方面说它又是小电流去控制大电流的电磁继电器。这样做的主要目的之一是为了控制电路的操作安全,保证了操作人员的安全。尤其是对于控制高电压和大电流来说尤为重要。因此用接触器的低电压和小电流去控制高电压和大电流是我们电气控制中的一贯方法。
在我的理解中接触器,中间继电器这些,主要作用应该是实现低电压对高电压的分断控制,而不是小电流控制大电流!
接触器或者说电磁继电器发明的初衷,应该就是为了让人们能更安全的去操作电压等级比较高的设备的通电和断电!---电和磁之间的关系,很好的实现了人们的这种想法或者说要求,或者说低压的控制电路电流线圈产生磁场,磁场使得衔铁吸合,从而使高压部分的电路接通,继而使得高压设备运转!
这里其实最主要的就是电生磁,磁场分布在空气中,通过漆包线,就实现了控制电路和要分断电路之间的隔离,这个隔离可以说是电磁隔离,而这个隔离也才是对人身安全的主要保障!
隔离的概念,对安全来说有重要意思,比如常见的电磁隔离,光电隔离。比如一些plc的输入点,有很多都是光电隔离的,设备现场的信号点,接入PLC中,先又电信号转化为光信号,载由光信号转化还原为电信号,这样一个过程就是光电隔离,信号没有变化,但是在电气上却实现了两边的隔离!
也是由于接触器等继电器,满足了电气上高电压设备回路和低电压控制回路之间的电气隔离特性,因此很安全,才能如此广泛的被使用!
以上就是我的一点个人看法,希望能对大家有点帮助!理解一个事物被发明创造的初衷的话,很多的问题就都比较好理解了,所以不管是低电压控制高电压,还是小电流控制大电流,道理都是一样的,都是基于电磁感应原理,配合漆包线,实现一次回路和二次回路的隔离,这才是重点! |
