楼主 |
发表于 2020-5-22 22:51:59
只看该作者
1、整定电流值
整定电流值,说白了就是设定电流值,也就是热继电器调整机构的设定值,也是热继电器的动作值。整定值是一个参考值,通过正常运行电流与这个整定值进行比较,当运行电流大于等于整定值时,热继电器通过时限动作,控制回路断路,起到保护作用。
这里要强调一下,热继电器并不是运行电流达到设定值后,热继电器立即动作的,是会有一个时间的,这个特性叫做反时限特性。解释就是,电流小的时候动作时间长,电流相对大时动作时间短,其原理就是电流小发的热量小,电流大发的热量大。
2、运行电流值
运行电流值,是电气设备正常工作所产生的电流值,这个电流在一定范围内是一个相对稳定的值,运行电流值的大小,会随着负载变化而变化;随着设备的运行状态的变化而变化。
当出现故障时,运行电流会增大,当超过允许值时,就会烧毁电气设备,这里的电流称之为故障电流。
3、过载电流值
过载电流,就是上面所提到的故障电流的一部分,是设备在运行中,因运行工况改变,负载变大而产生的电流,这个电流是在一定时限内是允许的,只要是时限值内恢复到正常运行电流,是不会对电气设备有损害的。但是频繁的过载是不允许的,一定要查明原因并排除,才可以运行设备。 |
