交流电动机有220V电压(单相交流电动机)和380V电压(三相交流电动机)两种,直流电动机的输入电压就比较多了,一般有12V、24V和48V等等,我们可以从外观、接线柱和电压测试进行简单的分辨。 1.外观 - 单相交流电机在接线盒旁边一般都有一个电容或者两个电容,用于启动和正反转控制使用。
三相交流电动机外观只有一个接线盒,没有电容。 - 同功率的电机,直流电机比交流电机体积要大。
- 一般交流电机有散热风扇和机座上散热筋。
2.接线柱 - 交流电机的接线柱一般是六个,也有四个和五个的。单相交流电机的电源线只有两个,其它的是绕组接线和电容接线,而三相交流电机的电源线有三个,剩下的接线柱根据星形连接和三角形连接来选择接线。
要想了解设备就要先了解它的基础原理,我一般就是通过外观和接线方式来分辨电机的,这个方法只能简单的分辨。由于我的知识量的不足,所以文中的内容分析会有不足之处,如果有错误之处,请指正!
