智能电能表的模块其实是载波模块,是电能表与采集器通讯的一个通讯模块,能不能带电更换,这就要看是否有“热插拔”保护功能。 载波模块载波模块是一个集成电路,电能表通过载波模块与采集器进行数据的交互,不需要再外接rs485线进行数据传输。 通讯模块也是需要电源供电的,所以带电插拔没有热插拔功能的设备,会导致设备烧毁。
热插拔热插拔就是我们在带电情况下插拔设备元件,因为带电插拔时,信号线上产生瞬变电压,可能导致系统通信异常,现在好多设备都可以热插拔,更换方便快捷,比如我们的电脑PS/2接口就不能热插拔而usb接口却可以。
usb能够热插拔,是因为它的形状特殊,usb接口有四根脚,中间短的是电源端,外边长的是信号端,所以在usb拔掉时,因为电源端短,所以先断开的是电源后断开的是信号。 还有一种方法就是限制插拔时的过电流,来保护元件安全,这些功能在载波模块上一般是不具有的。 结束语电能表的载波通讯模块一般是没有热插拔功能的,有事候热插拔模块不会损坏,但是不代表它能够热插拔,为了设备安全,还是断开电源后再更换。 |
