发电机一般由定子三个定子绕组构成的,它们三个独立绕组各相差120度电角度。引擎(原动机)带动2对绕有线圈加激磁电流作为磁极不断向同一方向旋转,便产生380伏一450伏标称范围电压。其中三个定子(电枢)线圈中六个线头,三个线头相连,成为发电机中的零线也称中心工作迴路线。另外三根定子(电枢)线为火线,对中心线(零线)测得是220伏,三相火线对量是380伏。
现在要说明的是火线与零线(工作线)是属于真正工作中220伏
电压,作为迴路电流。如果是三相火线单独与保护地线得的是假性电压,很接近与工作线中的电压,因为它有一定电阻值,压降很大,不能作为单相电流迴路,而且会造成触电事故。平时也可试测一下,保护地线与中心线(工作线)有一定电位差,说明中心线与中心线是分离的,因此企业和家庭中保护地线应另行设置的。
供电部门共用变压器的中心线,从低压侧出来直接入地的,包刮外壳,是保护本变压器雷击时发生事故,都应分别对待,以免事故发生。
