LED灯驱动器一般为恒流电源。恒流型电源的主要参数有两个,一是输出电流,二是输出电压范围。现认下面图片中的驱动为例做一简单介绍。
对于恒流型电源,最好是带负载进行测试,因为有的恒流驱动在空载时会出现电压过高或进入保护状态。首先把驱动接上负载通电。
根据图中的指标,只要不超范围,用任何负载测试均可。这包括用10~31颗1W灯珠构成的光源,也可用大功率电阻来测。测下限时用30V ÷ 0.32A ≈ 100Ω;上限为96Ⅴ÷ 0.32A=300Ω。这就是说负载灯珠(1W)从10~31颗、或负载电阻从100~300Ω变化时,输出电流都能基本维持0.32A不变,这就说明这个驱动是好的,而且完全达到铭牌标注的指标。
对于没有铭牌的驱动就只能用灯珠或电阻去试了。比如通电后电压达到50Ⅴ。可减少灯珠或降低电阻值再试,如电压下降电流不变,可认定此电压为输出上限,电流即为恒流值;若电压下降电流增加,可继续减小负载,直至电流稳定,此时电压值即为上限,电流亦为恒流值;若减小负载后电流不再增加并出现保护,那么此时为输出电压下限。
确定了驱动电流和电压的上下限,就可用电压除以LED灯珠的ⅤF(工作电压),得到驱动灯珠数量的上下限了。
