一般要看您选用的空调是几匹的,常规的4平方即可,但一定要选择国标电线,安全第一.4,6,10平方铜质线。一匹或一匹半用4平方线。两匹或三匹用6平的,五匹或以上用10平的。
一根零线 一根压缩机一根风机线 一根四通阀线 没了 外机有个盒子的 就是你转螺丝的地方 应该有个线路图 你自己对照一下 不行的话 也简单 打制冷 把电插着 开机 这时 你用三根线试试 风机线肯定有电的 另外两根肯定没电 可以确定风机线了 在打制热 两根线试试 一开始就有电的那就是四通阀的线了 最后一根就是压缩机的线 你的明白? 这是最傻的办法 最后提醒你一下 蓝色的是零线 接在蓝色的零线上 操作的时候必须把外机拆开 看线路 |
