plc窗口是PLC中较为特殊的功能,通过这扇窗可以实现NC数据与外部的交互。PLC窗口分为“读取窗口”和“写入窗口”。用窗口功能可以读写NC坐标、参数、负载、加工数等数据。实现手动或自动状态下各类数据的互通与活用。例如在机床运行过程中对“工件坐标系”数据进行修改。
举个例子 例如在机床运行过程中对“工件坐标系”数据进行修改。
图 1 PLC窗口功能读/写示意图 下面通过实例介绍此功能如何实现(梯形图如何编辑、寄存器如何选择等)。
示例:
使用PLC窗口功能将“G54”坐标系Z轴(第3轴)数据读出,X轴(第1轴)数据写入“5mm”。
1.读出G54 Z轴数据
图 2 读取窗口示例 2.写入G54 X轴数据“5mm”
图 3 写入窗口示例 功能详情答疑 1、PLC窗口地址是什么?
系统最多可同时指定3个“读取窗口”和“写入窗口”的区域,下图表是窗口1的窗口地址。R424是设定读取窗口开始的地址,R425是指定读取的窗口数,写入窗口含义与之相同。
2、R地址如何选择?
寄存器的地址是有固定使用区域的,不能超出下表范围。且设定开始的地址必须是偶数。
3、什么是大区分号、小区分号、数据编号?
其实就是“数据地址”,例如去某市的学校找A同学,学校名字就是大区分号,所在班级是小区分号,“A同学”就是数据编号。具体数据的地址请参考《PLC接口说明书》的附录“PLC窗口数据一览”。
4、读/写入窗口梯图中R地址如何定义?
梯图编写时除了使用允许范围内的R地址,同时也要按照一定的顺序来选择使用,例如下方图表“RA”如果定义为“R8300”,“RA+1”就是“R8301”代表“大区分编号”寄存器,其它以此类推。
1)读取控制窗口与数据窗口地址定义
注:在设置RA+1~RA+6后,请打开控制信号,否则不能正常读取数据。
2)写入控制窗口与数据窗口地址定义
注:在设置RB+1~RB+6及写入数据窗口RB+8~RB+15后,请打开设定控制信号,否则数据将无法正常写入。
注意事项
1. 请严格执行文章内提到的“打开控制信号”的编辑位置,否则功能将无法实现。
2. 即使PLC处于停止状态,读取与写入控制信号处于接通状态,本功能仍可以正常执行。请确保设备运行安全。
