发电机电压不够原因有很多,首先我们要找到原因,只有才能从根本上解决问题!我觉得可能的原因有以下几点: 发电机功率不足发电机设计出来以后,它的功率是一定的,所能带的负荷也是一定的。如果发电机所带负载大于额定值,就会出现原动机(柴油机/汽油机等)带不动发电机,从而表现出电压下降、频率降低。 如果发电机所带负荷没有超出规定,而频率又达不到额定值,那我们要重点检查汽油机或者柴油机动力是否足够。 转速过低如果发电机转速过低,也会导致输出电压过低,从而出现带不动负载。解决办法就是把发电机转速调至额定转速。 励磁电流不足励磁电流和输出电压也有很大的关系;当励磁电流不够时,也会出现电压降低。造成励磁电流不足的原因有很多,我们可以从励磁回路中去找。 比如有个别整流管被击穿,造成励磁电流偏小;碳刷和集电环接触不良,导致励磁回路阻抗变大,从而引起励磁电流偏小;励磁回路电阻调节过大等。 电机启动电流过大当发电机所带的负载数量少、功率大时,如果负载(电机)启动电流太大,超过发电机的额定输出电流,也会造成电压降低。解决办法,那就是采用降压启动或者增加发电机容量。 |
