常识千万条,安全第一条。
尽管我们学习 单片机看其来很安全,基本上是与 电脑和芯片打交道,属于 弱电行业中的微 电子领域,看似不用与安全联系起来,但是我们只要与电字相关,那么就要具备 电工的基本常识,以避免不必要的损失和危险。 第一条,用电安全
所有的用电设备都应连接牢靠,使用容量合适的插板,试验台上不要有裸露的电线,尽可能地将交流 电源布置到不易接触的位置,不要让电线在地上踩来踩去。 插座应远离水源。由于我们焊接时多数都是芯片和半导体,所以条件允许的,插孔内尽可能 接地。 不要直接在交流电导通的情况下实验,若必须,需戴橡胶手套,并在实验前做足预案,严格保证身体任何部位不接触交流电路的任何部分,保证交流电路与试验台有绝缘隔离,比如橡胶垫。 实验若需通电,最好准备护目镜,防止 电容或电阻炸掉,溅到眼上。 5V电源也有短路爆炸或引发火灾的风险。 第二条,操作安全 电烙铁使用完,务必放回烙铁台或焊台,严禁直接放置在桌面,尽管有时发热部分不会接触桌面。 热风枪使用完后,放回风枪架,同时避免风口朝向易燃物体,或朝向可能有人经过的位置。 用电工具使用完,短时间不使用时,断开电源 小元件的焊接,需使用镊子固定或加持,尽量不要徒手,容易烧伤。 每次插接实验板电源时,都应注意分辨正负极,防止短路。 第三条,基本常识 家庭用电是220V交流电,符号AC,频率50Hz,分为三线,火线L,零线N,地线PE。 手机电池3.7V,18650电池3.7V,都可以使用5V充电器充电。 铅酸蓄电池12V(一般情况),单格2V。 干电池1.2-1.5V,卷闸门干电池12V, 万用表干电池9V。 人体安全电压36V以下。 开关NC为常闭,NO为常开,COM为公共端 保险应位于总开关后方,以防烧坏后更换时带电。
还有很多,毕竟,我们不是为了考证,安全第一位就好。 |
