查看: 4573|回复: 0
三相用电35千瓦,单相用电30千瓦要配多少平方的电线?
发表于 2020-5-20 21:11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
▲三相四线制供电线路要考虑到变压器距离负载的长短,正常500米情况下可以不用担心导线的电压降。首先要计算三相用电35KW,根据计算公式P=√3×线电压U×线电流I或者P=3×相电压×相电流。
三相35KW负载的电流计算下来53.18A(功率因数为1时的电流),考虑到功率因数cosφ假如为0.85,电流为62.56A。如果是三相交流电动机,那么它的电流按照最大额定电流约等于70A计算。
单相30KW负载按照P=UI计算=136.4A电流,这样其中有一相的电流非常大,即为136.4+62.56=198.96A电流,考虑到线路安全,最好的架空铝芯导线可以选择50~70mm2导线,由于有单相负载,一定要将零线的截面积和相线一样的导线为佳。
如果选择铝芯电缆或者铜芯电缆,可以选择70~95mm2四芯电缆,如果选择铜芯电缆考虑选择用50~70mm2电缆即可。如果距离超过500米需要往上加一个线号。
GMT+8, 2024-4-19 19:44
