查看: 3590|回复: 0
交流接触器为什么要小电流控制大电流?
发表于 2020-5-20 08:53:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器作为一种电气控制系统中常用的一种电磁继电器,它的规格有很多种。一般接触器都是通过控制其线圈的得电和断电来控制主触点的吸合与分断的。
交流接触器为什么要小电流控制大电流?
我们在使用中都会发现,接触器线圈的电压规格都是小于接触器主触头的额定电压的,比如以交流接触器为例子,当交流接触器的主触头的额定电压是380V时,那么它的线圈电压规格可以有36V、110V、127V、220V和380V这五种规格。这样我们可以知道,它是一种低电压控制高电压的自动控制器件。
交流接触器为什么要小电流控制大电流?
从控制电流来说,交流接触器的主触头可以通过的电流可以通过10A、20A、40A和60A甚至更大,交流接触器的辅助触点一般通过的电流不允许超过5个安培。从这个方面说它又是小电流去控制大电流的电磁继电器。这样做的主要目的之一是为了控制电路的操作安全,保证了操作人员的安全。尤其是对于控制高电压和大电流来说尤为重要。因此用接触器的低电压和小电流去控制高电压和大电流是我们电气控制中的一贯方法。
GMT+8, 2024-4-20 05:23
