大地是一个电阻非常低,而且电容量非常大的物体,它拥有吸收无限电荷的能力,而且吸收无限电荷的能力,而且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变,因此电气上把它作为一个系统的参考电位体,这种“地”称为电气地。
经过对大量实验数据的分析研究确定,人体电阻的平均值一般为2000Ω左右,而在计算和分析时,通常取下限值1700Ω。根据公式,大地的面积无限大时电阻为0Ω。
人体阻抗不是纯电阻,主要由人体电阻决定。人体电阻也不是一个固定的数值。 一般认为干燥的皮肤在低电压下具有相当高的电阻,约10万欧。当电压在500~1000伏时,人体电阻便下降为1000欧。
在温度一定的情况下, 已知物体的电阻,可由电阻率ρ、长度 l 与截面面积S 计算出来:计算公式就是R=ρl/S,l为材料的长度, S为面积。可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,而与其截面积成反比。所以大地电阻为0Ω。 |
