万用表不能用来测漏电,但是我们可以用万用表电阻档来粗略判断线路有没有发生严重接地故障。 为什么说万用表不能用来测漏电呢? 绝缘体基本知识我们都知道,世界上不存在绝对不导电的物体,物体导不导电和电压是有很大关系的。很多绝缘物体在电压低的时候不导电,但是在电压高的时候却会导电。 比如干燥的竹竿在220V的时候不导电,但是在10KV的时候却是导电的!这就是为什么有人发生触电时,我们可以用干燥竹竿去拨开低压电线,但是绝对不能用干燥竹竿去接触高压线。 所以,要说某个物体导不导电,那就必须要指定电压,否则那就是耍流氓!这也是为什么电线绝缘层和大部分电气设备都标有额定电压的原因。 同样,我们要测一个线路或者设备是否漏电,也必须在额定电压下。额定电压220V的设备或者线路必须就在220V电压(或者更高电压)下测试,才知道该设备或者线路的绝缘部分是否漏电;380V用电设备就必须在380V电压(或者更高电压)下测试。 道理很简单,某个用电设备在220V电压下虽然不漏电,但是在380V电压下却可能会发生漏电。但是如果某个设备在380V电压下都不漏电,那么在220V电压下那更不可能发生漏电。 万用表测电阻采用的是内部电池供电,万用表内部电池电压一般为9V,所以万用表测出来的结果就是在9V的时候该设备是否漏电。它并不能反应该设备在220V或者380V电压下是否漏电!但是如果某个设备发生严重接地故障(比如火线/零线搭铁等),我们还是可以通过万用表电阻档来判断出来。 漏电/接地故障判断方法把万用表打至电阻档(最好用大一点的量程),然后一个表笔接需要测量的部分,另外一个表笔接设备外壳。正常情况下,测出来的阻值应该是无限大;如果测得的电阻为零(或者电阻比较小),说明该设备有漏电现象。 比如我要测电饭煲是否漏电。先断电,然后万用表选择电阻最大档。再把万用表一个表笔接火线,另外一个表笔接接电饭煲外壳(没有油漆的位置)。最后观察测量结果,如果结果为无限大,说明不漏电;相反说明漏电。 建议万用表只能粗略判断一个设备是否有接地故障/严重漏电,像设备的零火线碰到金属外壳这种漏电情况是可以测量出来。但是因为绝缘老化而造成的漏电,万用表就无能为力了!要准确判断是否漏电,最好的办法就是采用兆欧表。 |
