空开跳闸推不上去的原因
1、空气开关已损坏
倘若出现空开跳闸的情况,我们需要第一时间对它检修,首先我们要查看空开是否出现故障、损坏,它是否能继续使用,还是需要更换。如果是空气开关的内部已经出现了损坏,那我们直接将它更换掉就可以了。
2、线路发生短路
在我们的检查后,如果空开并没有故障,也没有损坏的话,那有可能是家中的电线出现了短路。如果是由短路引起的跳闸,那我们就要找到短路的点,这是解决空气开关问题的关键,并且这样的短路点要通过查找开关等明线部位才能确定。
3、没有安装漏电保护器
由于施工不当或者施工疏漏,有些人家的开关并没有安装相应的漏电保护器,因此当空气开关出现跳闸时,就很难推上去。如果没有安装漏电保护器,那我们应及时将它安装;如果有安装的话,我们应再看漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起,如果跳起按下去再试试。
4、开关功率很小
还有一个原因,可能是由几样大功率的家电一起使用引起的跳闸。例如:空调、电视、吹风机等这些电器的功率较大,如果同时使用的话,就容易出现跳闸推不上去的现象。
空开跳闸怎样解决
当出现这种情况时,我们可以重新尝试一下上推,如果还是不能,我们则应判断合不上闸的那个开关是控制哪一路的,如果是总开关,我们可将旁边的分开关依次关掉,然后试送总开关,如果可以合上,则证明故障在分路开关上;在确定好故障路后,我们可将这路所带的负荷全部断掉,比如插头,开关等;尝试再次上推,如果还是合不上,那问题就比较复杂了,建议找专业的电工师傅进行维修。
