查看: 6434|回复: 0
高压电工证考试诀窍
发表于 2020-5-15 12:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电工证考试诀窍:
1.不属于一级、二级用电负荷者,就是三级用电负荷。
2.中断供电会造成人身伤亡的用电负荷者,属于二级负荷。
3.中断供电会造成人身伤亡的用电负荷者,属于一级负荷。
4.企业变电站应尽量设在负荷中心。
5.一只100W的白炽灯一小时用电0.1 kW∙h。
6.其他因素确定时,切割电动势的大小与切割速度的平方成正比。
7.其他因素确定时,切割电动势的大小与磁感应强度成正比。
8.10Ω的电阻与10Ω的感抗串联后的等效阻抗为20Ω。
9.10Ω的电阻、10Ω的感抗、10Ω的容抗串联后的等效阻抗为10Ω。
10.10Ω的电阻与10Ω的感抗串联起来接到100V交流电源上,电路中电流为5A。
11.正弦交流电的最大值与有效值的关系为Um= U。
12.精确度1.0级的电压表的最大相对误差为±1%。
13.仪表在实际测量中的误差概念,一般是指相对误差。
14.直流双臂电桥宜用来测量1Ω以下的电阻。
15.三相两元件有功电能表仅可用于三相三线对称负载有功电能的计量。
16.功率表的测量机构是电动系测量机构。
17.功率因数表只能测量负载电路的功率因数,不能表明是感性负载还是容性负载。
18.测量10kV电气装置一次回路的绝缘电阻应选用1000V兆欧表
19.变压器的额定容量是在正常工作条件下能够提供的最大容量。
20.呼吸器内的变色硅胶在干燥情况下呈淡蓝色。
21.油浸变压器按欠负荷运行计算出的过负荷倍数和时间,加上按1%制计算出的过负荷百分数,其最大过负荷值不得超过变压器额定容量的30%。
22.调整变压器分接开关档位后需测量高压绕组线间电阻,其三个电阻值的不平衡误差不应超过2%。
23.地上安装的变压器的容量一般不超过100kV•A。
24.电流互感器的测量误差分为两种:“比差”和“角差”。
25.对于二次额定电流5A的电流互感器,选用条件是保证任何情况下其二次电流都不得超过5A。
GMT+8, 2024-4-19 05:38
