查看: 5939|回复: 1
变压器的电流互感器怎么选择
发表于 2020-5-14 10:57:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是变压器容量,U是电压电平,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。
根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量错误。
在计算CT的比率时,首先要考虑的是高供电还是高供电,U参数不一样。给你一个简化的公式,高CT =容量* 0.06,低CT =容量* 1.5。
 楼主| 发表于 2020-5-14 10:57:59 | 只看该作者
  互感器变比 :
  5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。
  二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。
  电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了。指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A的电流互感器
  电流互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?
  一. 按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例
  根据《《电气装置的电测量仪表装置设计规范》》(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为: N=I1RT /(0.7*5);
  I1RT ----变压器一次侧额定电流, A; N----电流互感器的变比; 显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变压器按此原则选择时,电流互感器的最大变比:
   变压器的电流互感器怎么选择
  从上表可以看出, 对于630kVA变压器,电流互感器的最大变比为15,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8%。这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其他几个条件的校验较难进行,这可能是变比选择不当得另一个原因。从下面的分析中,我们将发现按此原则选择时,变比明显偏小,不能采用。
GMT+8, 2024-4-20 02:11
