使用电热水器如何预防触电?应保证三个合格,电热水器合格、卫生间合格、漏电断路器合格。 1.电热水器合格要采用优质合格产品,有3C认证,有防电墙,有的电源插头上还带漏电开关。 防电墙如下图中两个白色塑料件,内部是螺旋形水道,其作用是把热水器与水管隔开,通过螺旋形水道把水流拉长,从而增加水流电阻,这样万一热水器漏电,也可以降低人体上的电压,降低安全风险。 如下图中是电源插头上附带的漏电开关,热水器万一漏电的话,该开关动作切断电路保证安全。但这种漏电开关不是强制性设置,没有它不等于该电热水器不合格。 如果热水器电源插头不带漏电开关,可以用带漏电开关的插座。 2.卫生间合格这里仅从用电安全方面来谈卫生间是否合格。 卫生间要用专线供电,因为卫生间是潮湿环境,用电安全风险较高,最好不要与其它房间共用电源线。因此要专线专供线路穿管敷设,除了有火线零线外还要有接地线。如果热水器功率较大,最好用4平方多股软线,软线与插座、开关的连接点容易做到接触良好,而4平方的单股硬线与插座、开关的连接点客易发热。开关箱内向卫生间插座供电的开关,要用漏电断路器。 卫生间要做等电位连接,等电位连接是防止漏电触电的最后一道防线,不但可以防止自家电器漏电造成的危险,还可以防止同一幢房子中其它人家漏电,通过建筑物钢筋传电造成的危险。因此它的作用是其它安全措施无法代替的。 等电位连接通俗地讲是在卫生间内做一个铁笼子,这个笼子称为法拉第笼,人在笼子内笼子上通电,人不会触电。这是因为笼子上各处连通,各处电位相等,也就没有电压。人在笼子里身体也就不承受电压,就没有电流通过人体,因此人虽然接触了电,但不会触电,这就是等电位连接的作用。 如何使卫生间成为一个铁笼子呢?把地板钢筋网、墙体钢筋网连成一个整体,就成了一个笼子,顶上一般人够不着,这个笼子不需要顶盖的,墙体钢筋网也不一定有,但我们经常会去摸水龙头等卫生间内的金属件,因此要把金属件全部与地板钢筋网连通,这样当某个金属件意外接触到火线,由于金属件与地板钢筋是连通的,也就是人的手与脚同时接触了同一根火线,同一根火线上不存在电压,没有电流通过人体,这如同鸟站在同一根电线上不会触电同一个道理。 因此卫生间等电位连接的关键之处,是把地板钢筋网与室内所有金属件连接起来。 致此,卫生间才是合格的。 3.合格的漏电断路器或漏电开关应选用大品牌的漏电断路器,有质量保证,并按要求定期(一般每月)检查漏电保护性能,就是按下试验按钮,能动作切除电源的为合格。 为了万无一失,在卫生间采用了双重漏电保护,就是在热水器电源插头或插座上设置一道漏电保护,在向卫生间插座供电的开关上再设一道漏电保护,两道保护装置同时发生故障的可能性几乎为零,因此可以放心大胆地使用电热水器了。 做到了上述的三合格,通过防电墙、漏电保护装置、等电位连接的综合防护,可确保使用电热水器不触电。 |
