随着变频技术的日益成熟,市场上变频器价格、质量都被客户认可,应用日益广泛。而对于变频器的选型和使用不当,往往会引起变频器不能正常运行,甚至引发设备故障。变频器使用中应该注意以下几个事项:
一、选型应满足以下条件:
1. 电压等级与控制电机相符。这里有一个特例在此作以介绍,当三相电机3千瓦以下时它的绕组接法出厂时大多数为星形(丫型)接法,当变频器电源进线选择为单相220伏时,它的输出为三相220伏,此时一定要把电机接线盒内接线由星形改为三角形(△型)接法。否则电机会烧毁。
2. 电机的额定电流不能超过所选变频器的额定(输出)电流一般取1.1~1.5倍电机电流。
3. 根据被控设备的负载特性选择变频器的类型。市面上,大多分通用型、风机水泵负载型和专用型三大类。通用型用于恒转矩负载,负载较重或运行过程中有过载的情况时考虑放大一个档次。风机水泵型属变转矩负载,低速时负载较轻一般按实际所需功率选取。专用型例如纺纱型,注塑机型,起重机专用型等多种类型,生产厂家内置大量专用参数供客户使用非常方便。
二、安装。
由于变频器集成度高,结构紧凑,自身散热量大,因此对安装环境温度、湿度和粉尘含量要求高,必须为它提供一个好的运行环境。它工作时,输出pwM波产生一定的漏电流,此时若选用漏电断路器,应选用B型漏电断路器,因为它是专为高谐波/浪涌的漏电流设计的。当然很多场合可以用普通的空气断路器作为保护,而不用漏电断路器。
三、参数设定。
变频器设定参数多,又因各个厂家名称不一样,经常遇到参数设置不当,导致其不能正常工作。
1. 矢量控制多用于一对一控制而V/F控制用于一台变频拖动多台电机。两者不能选错。
2. 一台变频器空载正常工作,但不能带负载启动,此类故障常发生在恒转矩负载上。此时重点检查加减速时间及转矩提升设定值。
3. 一台变频器投入运行,启动时频繁过载跳停。经查原设定将偏置频率设定为2Hz,变频器在接到运行指令但未给出调频信号前,受控电机一直接受2Hz的低频运行指令而无法启动,此时产生很大的堵转电流致使变频器內置电子过载保护动作。后改偏置频率为0Hz,电机正常起动。
4.一台变频器频率已经达到较大值,但电机转速明显偏低。经查,频率增益设定值为150%。由频率设定信号增益定义知:设定增益为设定模拟频率信号对输出频率的比率,假设设定频率为30HZ,实际输出频率仅为20HZ。将设定增益改为100%后,问题得以解决。
四、维护。
运行过程中需定期对变频器进行吹灰清扫,保持清洁和风道畅通。风扇,滤波电解电容,属于易损件若发现异常需及时更换。每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及小导线,防止小金属物品造成短路。 |
