无论是燃气热水器还是电热水器,它们的功能都是来产生热水,以满足我们使用的。所以说,我们要想弄清它的区别,就应该从它的工作原理以及工作特点等方面来进行分析。小编给出四点区别:一是能源不同,二是工作方式不同,三是各自的安全性能不同,四是适用条件不同。下面就从这四大方面给大家作出解答。
【区别一】使用能源不同
所谓的使用的能源,就是这两种不同的热水器是依靠消耗不同的能源来产生热水的。其实从这点上来说,也是燃气热水器与电热水器最本质上的一个区别。二的情况分别如下。
情况一:燃气热水器是通过燃烧天然气,然后产生热量,之后利用产生的热量,与流过内部的水发生热交换。冷水吸收热量,温度升高,然后热量就会被消耗掉。就是这样一个持续循环的运行的过程,来提供热水。
情况二:电热水器,它所消耗的就是我们家庭中的电能。也就是说,电热水器内部有专用的电加热棒。在通电的情况下,电加热棒会发热,之后就与流经周围的凉水发生冷热量的交换,然后凉水变成了热水。从而电加热棒就会消耗电能,持续进行工作。
选择建议:由于燃气热水器和电热水器所消耗的分别是天然气和电,而天然气的价格和电费的价格相差很大。例如常见天然气的价格是2. 5元每立方,而电费是0.5元每度。但是1立方的天然气所产生的热量,几乎是电能的七八倍。所以从运行消耗费用上来说,燃气热水器是比电热水器要划算一些的。
【区别二】工作方式不同
所谓的工作方式,就是在利用热水器加热热水的时候,产生热水的方式是不一致的。例如储水式热电热水器需要提前加热,而即热式电热水器跟燃气热水器,几乎是类似的,可以打开以后随时产生热水。所以这点不同,也决定了适应家庭的不同。
一、燃气热水器的工作方式。燃气热水器,是通过打开燃气热水器,让其工作,瞬间就可以产生我们所需要的热水。它所受到的影响条件就是我们同时使用热水的数量,而不会受到使用热水总量的影响。也就是说,洗澡的时候不会洗着洗着没有热水了。
二、电热水器的工作方式。1、储水式电热水器是自带一个水箱的,我们需要提前把热水器打开,把水箱内部的水加热到我们需求的温度之后才能够使用。所以,在使用上有所限制。2、既热式电热水器和燃气热水器类似,打开以后就有热水,效率非常高。但是即热式电热水器由于它的功率非常的高,所以,在安装即热式电热水器时,很多的家庭都会受到限制。常规6000W用电负荷的家庭都很难使用。
选择建议:1、如果我们家里的人口很多,热水器使用的频率非常高,那么个人给出的观点就是尽量的选择燃气热水器。2、如果我们家里的人口很少,例如就是夫妻二人,那么此时选择一台储水式电热水器就完全可以了。3、对于即热式电热水器的选择,大家一定要慎重,因为有可能选择以后是无法使用的。
【区别三】安全性能不同
所谓热水器的安全性能,就是在使用热水器时可能发生的一些安全事故。对于燃气热水器和电热水器来说,可能发生的安全事故是完全不一样的。所以,这也是这二者很重要的一个区别。
一、燃气热水器的安全要求。燃气热水器,由于是利用的天然气作为能源,天然气在燃烧的时候就可能会产生烟气,例如一氧化碳,另外就是天然气,如果密封不严的话还可能存在泄漏的危险。所以,对于天然气热水器,必须做好防止烟气中毒,煤气中毒等等措施。这里就要求必须有强制的排烟的措施以及防止中毒的措施。
二、电热水器的安全要求。电热水器,由于直接利用的电能来加热内部的热水。所以说,电热水器是存在着漏电的安全隐患的,这也是很多朋友所担心的一个问题。例如在洗澡的过程中,如果电热水器漏电而相关的漏电保护措施不到位,就可能发生触电的事故。
选择建议:我们选择不同类型的热水器时,如果纯粹从安全角度来考虑的话,个人给出的观点就是首选的还是燃气热水器。因为燃气热水器的安全性确实要比电热水器高一些。当然并不是电热器安全性能不好,而是很多的时候我们很多人都没有按照其安全的要求使用。
【区别四】适用条件不同
所谓的热水器的安装条件,就是针对不同类型的热水器都有不同的安装要求。所以我们在选择热水器的时候,不能先选热水器,而是首先应该看我们家庭中允许安装哪种热水器再做选择。
一、燃气热水器的安装条件。燃气热水器安装必须要满足以下几个条件:1、有专用的排烟的设施,或者是可以排向室外。2、不能是一个密闭的空间,必须有外窗。3、安装燃气热水器的位置不能距离燃气立管(也就是燃气表)太远,否则要做硬性的连接。4、我们家庭中自来水的水压,要满足热燃气热水器的需求。
二、电热水器的安装条件。1、普通的储水式电热水器的安装条件就是在我们的卫生间内占用一定的空间,然后附近有一个10安左右的插座就可以了。2、即热式电热水器的安装条件比较苛刻。要有单独的供电回路,另外回路的电源线基本上要求在4㎡以上,所以说在安装时一定要看好这些条件。
选择建议:我们家里在选择热水器的时候,个人建议大家先把我们家里具体的条件弄清楚,然后去咨询热水器的厂家。例如想安装燃气热水器,就必须满足燃气热水器的安装条件,电热器也同样也是如此。而不能直接买热水器就安装,后期可能会导致无法使用的情况。
结束语其实关于燃气热水器和电热水器的区别还有很多,例如它们的外观不同,它们的安装方式不同。家居杂坛只是给大家分析了其中四点非常重要的区别。
