电风扇使用的电容和空调风机使用的电容区别不大。
家用电风扇和空调使用的均是220V50HZ单相交流电。因此,电风扇的电机和空调压缩机的电机也都是单相交流电容电机。单相交流电机如果只有主绕组线圈,单相交流电无法在产生旋转磁场,使电机不能产生启动力矩而启动。因此,增加一个付绕组线圈和电容,使电机产生一需要个迟滞相电流 ,形成旋转磁场,从而产生启动力矩。所以,单相交流电机通常要接启动电容。
电风扇上使用的电容和空调上使用的电容一样吗?
(1)使用电容数量不一样。电风扇只有一个单相电机,因此,也只有一个启动电容;空调一般有室外柜风扇电机、室内柜风扇电机、压缩机电机 ,因此,它有三个启动电容。一个压缩机电容,两个风机电容。
(2)电容容量不同。电风扇使用的电机功率一般在60W左右,因此,电容一般在1.2uf-2uf;空调压缩机的功率较大,一般在700W以上,所以,压缩机的电容应该在25uf至60uf(这与空调功率大小有关。例如1P空调是20-30uf)。空调室内外柜风扇电机功率一般在40W-80W,那么,电容一般在1uf-3uf。
从以上可以看出,电风扇的电容和空调风机电容区别不大。但是,电风扇的电容和空调压缩机的电容去别较大。
