查看: 3729|回复: 2
漏电保护器和空开哪个更安全?
发表于 2020-5-11 09:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
肯定是漏电保护器比空开更安全。因为常见的漏电保护器就是空开另加了一个漏电保护模块,组成一个有漏电保护功能的断路器
而空开,学名断路器,常见的就是短路过流保护,不具备漏电保护功能,因此漏电保护器是比断路器多了一个漏电保护功能的,而且,漏电保护是非常重要的功能,国标中很多用电场合都要求必须配置漏电保护断路器,就是因为可以减少漏电导致的触电事件!
推荐
 楼主| 发表于 2020-5-17 10:51:09 | 只看该作者
漏电保护器和空开哪个更安全?
关于漏电保护器和空开哪个更安全,家居杂坛给出个人的观点就是漏电保护器在安全角度上来说比空开要好一些。这是由于空开和漏电保护开关所具有的功能所决定的。家居杂坛就从二者所具有的保护功能给大家来解答这个问题。
【一】漏电保护开关所具有的功能
漏电保护开关,就是我们俗称的漏保。漏保安装在家庭电路中人体能够经常可以接触到的一些部位的电路中,对电路还有人体都可以起到保护作用。具体保护作用器现在以下三方面。
1、漏电保护功能。漏电保护功能也是漏电保护开关所特有的功能。它的作用就是当电路中或者是电器发生漏电以后,漏电保护开关内的检测线圈可以检测到漏电电流,从而断开电路。避免人体发生触电的事故。从本质上来讲是对人体的保护。
2、过载保护功能。过载保护功能是指电路中的工作电流如果超过了漏电保护开关的额定脱过电流,那么漏电保护开关也会检测到这个瞬间的大电流,从而进行跳闸保护。此时保护的是电路,一般主要是防止电气火灾的发生。
3、短路保护功能。短路,主要是指我们回路中电流没有经过负载直接回到了电路中。例如火线和零线的搭接就是一种典型的短路。短路时瞬间电流非常的大,容易引发火灾。而漏电电保护开关就是可以避免这种情况的发生,对电路和电器同时起到保护作用。
【二】空气开关所具有的保护功能
空气开关,也简称为空开,它是一种微型断路器,也就是断路器的一种。空开是采取空气作为灭弧的介质来实现对电路的断开。空气开关所能起到的保护作用,主要体现在以下三个方面。
一、过载保护。过载保护也称之为过流保护,就是电路中的工作电流大于了空气开关的额定电流之后,空气开关也是可以实现对电路进行断电。起到防止电路发生电气火灾。
二、短路保护功能。空开的短路保护功能跟漏电保护开关的短路保护功能是完全一致的。也就是电路中的电流没有经过负载以后产生了瞬间的大电流,电流过大有可能使电线着火,电器发生火灾。这也是空开具有的一个重要的功能。
三、欠电压的保护功能。欠电压保功能,是保证我们家中电器可以正常工作的。当电路中的电压过低的时候,欠电压保护功能就会实现空开的跳闸,断开电路,这样避免电器由于电压过低而出现损坏。
空开和漏保的对比分析
通过上面对空开和漏保各自保的户功能的介绍,其实大家可以发现空开和漏保在很多的地方都是相似的。也可以说很多功能是一致的。但是也有地方是不一致的。所以我们就要对它们进行对比分析。
1、相似之处。空开和漏保的功能相似的地方有短路保护功能和过载保护功能。所以从这两个功能的角度来说,空开和漏保的安全性是完全一致的。
2、不同之处。空开和漏电保护开关最大的一个区别就是在漏电保护功能上。也就是说,空开是没有漏电保护功能的,而漏保是具有漏电保护功能的。所以从漏电保护功能来说,漏保比空开要更加的安全。
空开和漏保选择时,注意哪些问题?
一、空开和漏保的适用的范围和对象是不一样的。例如我们家庭中的照明回路,一般使用空开就完全可以了。当然了,使用漏保也没有问题,只是价格上会更高一些,但是容易发生跳闸的现象。而在人体可接触到的一些部位的电路中,都必须使用漏电保护开关。
二、对于一些特殊的电器不允许使用漏电保护开关。例如常见的变频器,就是不允许使用漏电保护开关的,在这种回路中只能够安装断路器或者是空气开关。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-5-11 09:09:56 | 只看该作者
漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡,电流很小不能保护家里全部电路。而空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路),则切断电源避免事故扩大。本质上两者功能不一样不能相互替代!
【漏电保护开关】顾名思义就是为了防止因为漏电而引起事故。漏电保护开关不同于空气开关,因为它的主要作用是保护用电人的安全而不是保护电路的安全。漏电保护开关拥有自动检测的功能,若是在电路回路中出现漏电情况,就会自动切断回路,可以避免电流直接流通过人体,起到了保护人体不受触电意外伤害的作用。但是漏电保护开关在运行的过程当中,会因为漏电的可能性时常出现跳闸的情况。
【空气开关】又叫做空气断路器。这是一个若是电路中电流超出原本的额定电流就能自行断开的总闸开关。也就是说使用电器让电流负载超过正常值时,空气开关就会为了保护电路而主动切开电路,避免了电路烧毁而造成其他隐患如火灾之类。
GMT+8, 2024-4-20 11:55
