1:有导电通路。2:有电势差
比如人站在地上只摸一根火线,虽然火线与零线没有构成回路,但人还是会触电。因为火线有220v的电压,大地是零势面。两者之间存在电势差,所以能形成电流。
假设有一条导线,我们给导线左端接上电源,那么在接上电源的瞬间,由于电源的作用,电场力会从左向右沿导线传递。它的速度等于光速,等于299 792 458米/秒,也就是大约30万公里/秒。
在电场力的作用下,铜线内的电子会定向移动。如果把导线的原子从左到右按照1、2、3……编号的话,那么原子1的电子会移动到原子2,原子2的电子会移动到原子3,以此类推……最后一个原子的电子会回到电源。
只要电压电动势一直存在,那么电场力就一直不断,那么电子就一直循环下去。虽然电流从是从电线一端流向另外一端,但是实际上电子却只移动了一个原子的距离,这个时间很短几乎可以忽略。
为了便于研究,规定以正电荷移动的方向为电流方向,所以电流方向实际和电子移动方向相反。 如果电源接的是一个绝缘体,由于绝缘体的原子核对电子有很大的束缚力,所以电子无法挣脱原子核的束缚而移动,也就无法形成电流。如果电源的电压足够高,那么电子所受到的电场力就会很大,从而挣脱原子核的束缚而移动,把这种现象叫作“绝缘体击穿”。
