查看: 1107|回复: 0
罗斯蒙特475手操器电源问题
发表于 2020-5-9 14:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池和电源/充电器
在使用电池或电源/充电器前请理解并遵守以下注意事项。有关更多信息,请参阅电源/充电器手册。
• 电池和电源/充电器应注意防潮,注意运行和存放温度的限制。有关温度限制的信息,请参阅 《475 现场通讯器用户手册》。电源/充电器只可在室内使用。
• 电池或电源/充电器上不得堆放任何物体,严禁长时间阳光直照或将其放在热敏材料上或其附近。
• 仅使用该电源/充电器为电池充电。该电源/充电器不得用于其他产品。否则,可能会永久性损坏 475 现场通讯器,并使 IS 认证和保修失效。
• 切勿打开或改装电池或电源 / 充电器。用户不得自行维修装置内的任何组件和安全元件。打开或改装操作会使保修失效,并可能造成人身伤害。
• 运输锂离子电池时,请遵守所有适用规定。
• 通过清除端口的灰尘或杂物来清洁电源/充电器。但是不要清洗。
• 如果不按艾默生过程管理公司指定的方法使用电源/充电器,设备提供的保护可能会受到损坏。
为电池充电
在第一次随身使用之前,请将锂离子电池充满电。电源/充电器上有一个绿色连接器,能够与电池上的连接器相匹配。电池可单独充电,也可连接到 475 现场通讯器上充电。电池完全充满电大约需要两到三个小时,并且 475 现场通讯器在充电时可正常使用。充电完成后,电池继续连接到电源/充电器不会造成过充。
为保持电池性能,应经常对电池充电,好是在每次使用完后进行充电。如有可能,尽量避免完全放电。有关电池维护的其他信息,请参阅 《475 现场通讯器用户手册》。
电源/充电器指示灯
电源/充电器上有三个彩色指示灯,分别表示以下状态。每个指示灯显示不同的颜色
绿色 电池已充满电。
闪烁绿色 电池即将充满电。
黄色 电池正在充电。
闪烁黄色 电源/充电器未连接到 475 现场通讯器。
闪烁黄色和红色 电池电量低。
红色 无法充电。请联系技术支持部门以获得更多信息。
GMT+8, 2024-4-20 13:17
