对于指针式万用表来说,见下图所示。
▲指针式万用表的交流测量范围正常为5个档位(10、50、250、500、1000V)加一个交流/直流电压2500V档位。直流电压档位有7个
(1、2.5、10、50、250、500、1000V)。未知电压测量时首先拨至高电压档位,逐步降档位使刻度及读数在中间或者偏大位置。
1,不同的刻度值主要是为了读取方便,其实要一个刻度就可以,然后乘以选择倍数。
2,例如我们现在选择250档,则代表满量程为250V。
(如果选在50挡满量程为50V.其他档位同理)刻度针指在刻度盘225处,此时测电压为225V。
3,在指针表上交流电压10V档,是独立的一根线专门测量交流10V内电压用。
4,电压测试先确定你测的是直流电压还是交流电压,然后在万用表择对应的区域,然后再估计一下你测量的电压的值,在选定的区域择稍高于测量电压值的档位就可以了。
5·测试交流电压不用区分红黑表笔。
▲直流电压测试,直流电压9V电池测试电压为9.5V.一般9v电池好电池电压均在9v以上。低于9v电池就没放电能力了。直流电压刻度盘读法参照交流电压刻度盘读法。图中读数为9.2V,见下图所示。
▲数字万用表分为自动量程和手动旋转的,自动量程见下图所示。
▲直流电压与交流电压测量
(1)按功能能量程开关拨到交流电E档位上:
(2)将红表苇插入"VOmA"插孔,黑表第播入"COM播孔,并将两只表名笔尖分别接触所测电压的两端(并联到负t上)进行测量:
(3)从显示屏上读取测试结果.
●手动旋转档位式的数字万用表见下图所示。
在这种结构的数字万用表测量时,需要将待测量交流/直流电压档位拨至大档位,再根据测量后的电压值降低档位。它的交流测量范围分为4、40、400、750V,直流电压档位为400mV、4、40、400、1000V。
▲直流电压测量,首先把档位打到V_上,将黑表笔插入COM插孔,将红表笔插入VΩHz插孔,开始测量电池电压。交流电压测量,首先将档位打到~V750上,将黑表笔插入COM插孔,将红表笔插入VΩHz插孔,开始测量交流电压(即市电)。
