查看: 3050|回复: 0
供电系统中中性线与地线的区别是什么?
发表于 2020-5-9 09:09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在三相电源中,通常把三相绕组的尾端连接在一起,从绕组的头引出三根线。其中把三相绕组尾端连接在一起的点称为中性点,中性点引出的线称为中性线;把三相绕组头引出的线称为相线。如图所示:
供电系统中中性线与地线的区别是什么?
在TN-S供电系统中,把中性线接地,然后从中性线上引出一条连接设备外壳的线,叫作地线。
它们的区别
中性线和地线虽然在变压器端连接在一起,但是它们的作用截然不同。中性线是单相设备的回路线,三相不平衡电流也会通过中性线返回电源。正常情况下,中性线电位很低,几乎为零;但是中性线断线或者三相不平衡,中性线也会带电。所以在日常维修中,我们都是要把中性线当作有电的来对待。
地线接用电设备的外壳上,它不经过开关和保险丝,正常情况下它是没有电流的。只有当用电设备漏电时,火线电流会通过地线回到变压器中性点,相当于短路,那么断路器因为短路而跳闸。
在日常使用中,地线和中性线绝对不能混用;如果混用那么用电设备外壳可能会带上危险电压,容易发生触电事故。
GMT+8, 2024-4-20 06:39
