查看: 2188|回复: 0
交流接触器的辅助触点有什么作用?
发表于 2020-5-8 11:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流接触器有几个可爱的触点,那么这些触点有什么作用呢?
交流接触器通常有两组辅助接点,一对常开,一对常闭,用以构成逻辑电路使用,如自保持电路,异或门(互锁)电路,优先电路,等等。辅助接点容量通常较小,用于控制。
a、接触器用于利用二次回路的痛断来控制一次回路的通断的电路中,先说一下接触器的基本组成部分,接触器主要有衔铁,有两部分,一部分是静止的,一部分是可以活动的。
b、在静止的那一部分衔铁上套有线圈,活动的的衔铁链接的有主触头以及辅助出头,然后加上外壳,另外主出头和辅助触头都是由静触点和动触点构成的,所谓动触点就是指可以活动的那一部分,静触点就是指不能活动的那一部分,主触头是用来通过负载电流的。
c、辅助触头一般用来通过控制电流,或者用于其他方面,主触头和辅助触头最大的差别就是主触头要比辅助触头大,可通过的电流也就大,因为接通或断开负载都由它来执行。
d、另外主触头和辅助触头在动作的时候都是同步的。也就是说主触头动作的同时辅助触头也要动作,主触头只有常开的(据我所知,不过不敢十分确定),辅助触头有常开的和常闭的。
交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。
为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。20A以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。
接触器可高频率操作,做为电源开启与切断控制时﹐最高操作频率可达每小时1200次。接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。
GMT+8, 2024-3-29 13:14
