变频器担负着保护电机的重任,都有警示信息和保护动作。万一有故障发生,保护功能动作,变频器就会停止输出,并且在显示面板上显示故障代码。因此,大多数情况下,变频器都能够确保电机不被烧毁。但是,也有变频器烧毁的情况出现,原因可能是:
1、购买的是杂牌便宜变频器。目前国内生产厂家质量参差不齐,非品牌产品的质量可能难以保证。
2、功能参数未按说明书的要求设置,导致变频器过压、过流、超频等保护功能完全没用。比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150%),你调大了,电机长期在100%额定电流以上运行,就容易烧电机。
3、电机的额定输入功率大于额定输出功率。
4、电机的拖动负载过大。
5、输入电压不稳,或者是有接触不良打火现象。
6、电机的绝缘或线圈的匝间短路。
如果想避免这类问题,在工艺、参数设置、过载系数设置等方面都要注意,注意负载变化(要求一般电流不超过90%,超过了就要控制、检查)不能盲目加大过载系数。同时,勤保养、检查电机。
一旦发生故障,可以根据变频器的显示故障代码和使用说明书提示进行自查,分析故障原因,寻找解决办法。若是无法找到原因,建议直接与变频器厂家联系,由专业人士进行处理。
