交流接触器如果在使用过程中连接不对或者选型不对就会出现问题。
交流接触器的原理大家应该都非常清楚,是利用线圈吸合衔铁进行主触点接通,从而要主回路供电,是一个非常可靠而且常用的继电器,那么交流接触器经常烧会有哪些原因呢?
第一个原因,交流接触器质量不好,目前市面上的这种交流接触器的质量参差不齐,有的人会为了省钱去购买非标产品,这种非标产品带来的后患就是经常损坏,有时候是交流接触器,本身质量问题我们还会浪费时间去检查其他部分。
第二个原因,交流接触器输入电压过低,每个交流接触器都会有额定电压是伏或者380V,它是线圈的额定电压,如果低于额定电压线圈就不能吸合,或者吸合无力,如果输入电压过低,吸和无力就会线圈发热发烫,从而导致交流接触器烧坏。
第三个原因,交流接触器控制部分有问题,大家都知道交流接触器是需要通过按钮,然后自锁来控制,如果你的控制部分有问题,来回通断就会导致交流接触器的线圈来回吸合,频繁动作产生的热量也是很大的,这样也会引起交流接触器烧坏。
第四个原因,主触点接触不良,频繁打火,这也是常见的家庭电路中也会有这种情况发生,主触点吸合下去,但是没有完全接触就会出现打火的现象,打火以后产生热量从而烧坏继电器。
第五个原因,使用的电线过细,就是进入主触点的两端电线过细过细的电线就会产生多余的热量,多余的热量就会融化掉接触器,从而导致交流接触器烧坏。
第六个原因,也是大部分交流接触器损坏的主要原因就是过载,过载就是电流大的意思,因为380V的电机启动电流是非常大的,如果交流接触器的选型不对,就很容易导致交流接触器烧坏。
排除短路故障,更换触头 八、相间短路 可能的原因:
1.可逆转换的接触器联锁不可靠,由于误动作,致使两台接触器同时投入运行可造成相间短路,或因接触器动作过快,转换时间短,在转换过程中发生电弧短路 2.尘埃堆积或有水气、油垢,使绝缘变坏 3.接触器零部件损坏(如灭弧室碎裂)
处理方法:
1、检查电气联锁与机械联锁;在控制电路上加中间环节或调换动作时间长的接触器,延长可逆转换时间 2.经常清理,保持清洁 3.更换损坏零件。
