查看: 5108|回复: 0
为什么会出现火线对地电压为380V,零线对地电压是220V,火线和零线之间是220V呢?
发表于 2020-5-6 08:42:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭用电为什么会出现火线对地电压为380V,零线对地电压是220V,火线和零线之间是220V呢?
原因
首先肯定有一点是正确的,那就是火线和零线之间的电压肯定是220V,这是毋庸置疑的。那么火对地电压是380V,零对地电压是220V,就有问题了。在这两个问题当中都提到了地线,我想问题肯定出现在地线上。
在三相五线电路中,两相不同的火线之间电压是380V,火线和零线电压为220V。而题目中火线与大地电压380V,说明地线电位和火线相等。
出线这种情况,可能是电工在施工的过程中,由于马虎大意,错误的将地线接在了另外一条火线上。由于地线所接的这相火线刚好和插座或空开所接的火线不是同一相,所以造成了你家火线和地线电压380V;地线电位和火线相等,那么火线和零线电压自然也就变成了220V。
还有一种可能就是户外某一相火线出现接地故障,所以造成大地电位升高。不过如果是这种原因的化,那会造成周围一片都出现这种情况。
这种情况有什么危险?
当地线电位和一相火线一样高时,不管人站在地上接触到火线还是零线,都会发生触电事故。摸到火线就是两相触电,因为大地已经变成一相火线了;摸到零线就是一相触电。
另外,火线对地电压上升到380V,对220V单相设备绝缘而言是一种考验,很容易造成单相设备绝缘击穿而损坏。所以不要用电,赶紧打电网公司电话报修。
漏电保护器为什么不会跳闸动作呢?
漏电保护器在正常使用时,零线和火线的电流大小相等、方向是相反的,零序互感器不会感应出电流。只有某一根线对地漏电时,流过漏保的电流才不会相等,剩余的电流会导致漏保跳闸动作。然而题目中这种情况,只要设备不漏电,零序互感器电流矢量和就会依然为零,漏电开关一样能正常工作。
GMT+8, 2024-4-25 14:06
