液位控制交流接触器的工作原理 抽水泵的液位控制,指的是液位继电器控制交流接触器,有排水控制和补水控制两种电路。 补水控制是指水位达到低水位探头时,接触器吸和,水泵补水。排水控制正好相反,当水位达到高水位探头时,接触器吸合,水泵开始排水。
补水控制接线,需要将接触器线圈的控制线路接到液位继电器的2和3常开点上,当水位下降到低水位时,2和3就会导通水泵开始抽水。当水位达到高水位时,2和3断开电机停止工作。 排水电路需要将接触器线圈控制线路接到液位继电器的常闭触点3和4上,当水位达到低水位时,3和4这组常闭点就会断开,水泵就会停止排水。
接触器来回吸合的故障分析接触器来回的吸合,说明线圈控制电路接触不良,或者是电源电压过低造成的。 先说一下接触不良:接触不良是指线圈控制回路有虚接或松脱的地方,如果是排水控制,就要用万用表电压档查一下液位继电器3、4常闭触点,是否处于接通状态。若电压时有时无,说明触点烧坏。再者,可以查一下接触器线圈的A1和A2端是否有松脱现象。
补水控制查一下液位继电器的2、3端,故障排查的步骤和排水控制一样。 电源电压不稳定: 当电压低于额定电压的85%时,会削弱接触器线圈磁场,导致接触器失电动作 。然而,瞬间电压又会升高至额定电压时,接触器吸和。周而复始,就会发生来回的吸合现象。 |
