查看: 3452|回复: 0
引起电气设备过度发热的原因有哪些?
发表于 2020-5-5 21:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起电气设备过度发热的不正常运行大体包括以下几种情况。
1、短路
发生短路时,线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,而产生的热量与电流的平方成正比,使得温度急剧上升。当温度达到可燃物的自燃点,即引起燃烧,从而可以导致火灾。
由于电气设备的绝缘老化变质,或受到高温、潮湿或腐蚀的作用而失去绝缘能力,即可能引起短路事故。例如把绝缘导线直接缠绕、钩挂在铁钉或其他金属导体物件上时,因为长时间的磨损腐蚀,很容易破坏导线的绝缘层从而造成短路。
由于在设备的安装检修过程中,操作不当或工作疏忽,可能使电气设备的绝缘受到机械损伤、接线和操作错误而形成短路。相线与零线直接或通过机械设备金属部分短路时,会产生更大的短路电流而加大危险性。
由于雷击等过电压的作用,电气设备的绝缘可能被击穿而造成短路。小动物、生长的植物侵人电气设备内部,导电性粉尘、纤维进人电气设备内部沉积,或电气设备受潮等都可能造成短路。
2、过载
过载也会引起电气设备过热。造成过载大体上有如下三种情况:
一是设计选用线路设备不合理,或没有考虑适当的裕量,以致在正常负载下出现过热。
二是使用不合理。即管理不严、乱拉乱接造成线路或设备超负荷工作,或连续使用时间过长导致线路或设备的运行时间超出设计承受极限,或设备的工作电流、电压或功率超过设备的额定值等都会造成过热。
三是设备故障运行会造成设备和线路过负载。如三相电动机缺一相运行或三相变压器不对称运行均可能造成过载。
3、接触不良
接触部位是电路中的薄弱环节,是发生过热的一个重点部位。不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良或接头处混有杂质,都会增加接触电阻而导致接头过热。可拆卸的接头连接不紧密或由于震动而松动也会导致接头发热,这种发热在大功率电路中,表现得尤为严重。
至于电气设备的活动触头,如刀开关的触头、接触器的触头、插式熔断器(插保险)的触头、插销的触头、滑线变阻器的滑动接触处等,如果没有足够的接触压力或接触表面粗糙不平,均可能增大接触电阻,导致过热而产生危险温度。
由于各种导体间的物理、化学性质差异,不同种类的导体连接处极容易产生危险温度,如铜和铝电性不同,铜铝接头易因电解作用而腐蚀从而导致接头处过热。
由于电气设备接地线接触不良或未接地,导致漏电电流集中在某一点引起严重的局部过热,产生危险温度。
4、铁芯发热
变压器、电动机等设备的铁芯,如因为铁芯绝緣损坏或长时间超电压,涡流损耗和磁滞损耗增加而过热,产生危险温度。带有电动机的电气设备,如果轴承损坏或被卡住,造成停转或堵转,都会产生危险温度。
5、散热不良
各种电气设备在设计和安装时都考虑有一定的散热或通风措施,如果这些措施受到破坏,即造成设备过热。如油管堵塞、通风道堵塞或安装位置不好,都会使散热不良,造成过热。
日常生活的家用电器,如电磁炉、白炽灯泡外壳、电熨斗灯表面都有很高温度,若安装或使用不当,均可能引起火灾。
GMT+8, 2024-4-16 22:43
