查看: 2447|回复: 0
安全继电器是否可以换成普通继电器?
发表于 2020-5-5 20:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是否可以把安全继电器换成普通继电器?这就要说到IEC 61508的SIL认证与经验使用(Prior Use)的关系:经验使用,是IEC61511的术语,指基于在以往的操作环境和应用场合的使用记录,评估表明该设备有足够低的危险失效率,适合用于安全仪表系统中。
根据IEC 61511的相关规定,经验使用需要有相应的证据能够证明这些部件和子系统适用于SIS,证据的适用性应该包括:
①制造商有完善的质量控制和管理体系;
②该部件或子系统有适当的标识和技术说明;
③有在类似的工艺操作状态和独立环境下的良好绩效表现。
这些内容需要整理并总结成文档,用作保管。另外,原则上来说,经验使用的评估不适用于SIL3的系统。
就工程实践来说,在SIS工程设计中,会涉及到大量的仪表设备,包括逻辑控制器、检测开关、变送器、电磁阀、切断阀、继电器、信号分配器、安全栅、电源等等。有些设备没有IEC 61508的认证,却有大量的现场使用先例和良好的口碑,但却缺乏数据的收集,整理和分析,无法形成选型基础。由此,IEC 61511指出:
现场设备与操作经验相关的信息,主要记录在用户认可的设备目录中,并且要适时对目录系统性地修改,将获取了足够操作经验的设备添加进来,将有积虑表明绩效不理想的设备从目录中删除。这就是用户认可的设备目录。对于用户认可的设备目录,需要留有评估步骤,方法,标准,结论等形成有据可查的技术文件。
建议:由于国内的SIS系统目前处于概念启蒙和导入阶段,与国外相比,在管理体系上有着很大的差距。没有完善的经验与文档的积累。然而,在化工事故不断发生,且国家严格检查116号文的大背景下,建议客户使用带认证的安全继电器,以便在规范性上无漏洞可抓。特别地,虽然有经验使用的评估规定,但国外的项目大部分仍然继续在使用带认证的产品。故不建议把安全继电器换成普通继电器。
安全继电器应用于安全回路,是一般控制系统的装备前级保护性的屏障,安全继电器可以多路保护与一体,甚至可以有安全plc的形式;大型系统安全继电回路是重要的的环节;普通继电器可用于一般过度、电压转换、速度、配合等的协调;安全继电器涉及安全认证和级别,安全继电可扩展和功能性的的常规安全保障,继电器扩展时经常是普通应用;系统上的安全控制高于普通控制是必须和广泛的。安全继电多用于选通的组合,继电器是多用于触点的联动。应用于不同的级别。
安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械,主要目标在保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。那么它又与普通的继电器有没有区别呢?区别在哪里呢?
安全继电器和普通继电器的区别
1、安全继电器和普通继电器外形尺寸不一样
安全继电器与一般继电器的主要差别:所谓安全继电器并不是没有故障的继电器,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。
2、早期安全保护采用的紧急停止控制,一般是由几个继电器组合来完成断电或延时断电控制、故障记忆及复位连锁等等。安全继电器也就把各种功能综合在了一起,可以根据保护需求不同,对类型不同的安全继电器进行选型。功能强大、可靠性高。
3、安全继电器有专用的颜色,一般为黄色,目前的安全继电器,动作可靠,灵敏,主要用来控制电源回路,当出现紧急情况时,按下急停开关安全继电器控制的回路断开,从而保证了安全。
GMT+8, 2024-4-20 11:17
