查看: 1457|回复: 0
三极管的功能和特点
发表于 2020-5-5 20:40:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管的功能与特点
三极管全称半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,在电路中主要起开关和放大电流的作用,按照半导体排列方式分为NPN和PNP两种,三极管给人直观感觉具有三个管脚,就像二极管一样有两个管脚,正如其名,该元件具有B(基极),C(集电极),E(发射极)。
三极管的作用
(1)主要起开关作用;
(2)起处理放大信号的作用,各种声音,图像,文字处理等等各种信号。
三极管的构成
三极管的内部构成必须要满足以下条件:
①基区做得很薄掺杂的浓度较低;
②发射区掺杂的浓度比较大,以便于发射载流子;
③集电区它的面积大,便于收集载流子面,形成电流每秒开关200K次以上,(两百千次)。
比如NPN型三极管,由两个N区1个P区构成,也可分发射区、基区、集电区这三个区,它有三个集,每个区各引出一条脚,叫三个集,他们分别是基极d、发射极e、集电极c,所以从外形上看,三极管有三个脚。
三极管的功能和特点
三极管在电路中与前面说的两个器件是不同的,它具有电流放大功能。我们知道晶闸管是根据其内部具有强烈的电流正反馈作用而使管子导通;场效应管是由于电场的作用“打通”了PN结,使管子导通;那么三极管是由于什么原因促使其导通的呢?我们从三极管的内部可见其端倪。
三极管的功能和特点
有示意图可知,要使三极管导通必须符合以下条件,我们先要给三极管基极一个基极电流;然后三个电极之间要构成一定的偏压条件,那就是发射结要给予正向电压、集电结要给予反向电压之后,对于NPN三极管来说才有电流从集电极C流向发射极E(对于PNP三极管电流则是从发射极E流向集电极C的),由此可知三极管是一个电流型的控制器件。三极管和场效应管功能类似,都可以作为信号放大、振荡和调制用。
三极管的功能和特点
GMT+8, 2024-4-23 19:33
