微信用户求助:220v单相5线电机,地线,零线,相线,还有二线接电容,如何判定?
如果能排除电动机和电容器故障,电动机通电不转就是接线有问题了。您所说的5根线不是地线、零线、火线和电容器2根线,应是起动绕组1根线、运行绕组1根线和电容器2根线,具体接线如下图所示:
电容器2根线不用判定,其他3根线按以下方法判定:将万用表切换至电阻测试档,进行电阻测量,3根线中任意2根测量,得3个电阻值,其中有1个电阻值最大,其他两个电阻值较小,并且2个较小电阻值之和应接近或等于那个最大的电阻值,如果相差太多则可能是测量有误或电动机坏了。这样即可进行判定: 1、测量电阻值最大的两根线是起动绕组和运行绕阻的2根线,另外1根线是起动和运行绕组的公共线,这根公共线接电源220v的零线。 2、起动绕组与公共线测量,电阻值较大;运行绕组与公共线测量,电阻值较小;若这2个电阻值相近或相等,则两个绕组不作区分。 3根线判定出来以后,可以按上图接线!若通电后电动机反转,则将起动绕组和运行绕组的2根线互换即可改为正转。 |
