查看: 2287|回复: 0
电动机星三角减压起动的工作过程
发表于 2020-5-4 21:00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们不管维修任何电路首先需要知道这个电路的工作过程,下面我结合一个常见的电路图来说明一下它的工作过程。当电动机启动时,我们通过交流接触器把三相电机的定子接成星形,这样以来一是降低了启动电压、二是限制了启动电流。等到电动机启动后我们通过另一个交流接触器再把电动机定子绕组接成三角形,使电动机开始全压运行。凡是电动机在全压运行时采用的是三角形运行的电动机都可以采用星三角降压的启动方式,其控制原理如下图所示。
电动机星三角减压起动的工作过程
在电路中我们可以看到它是由三个接触器和一个时间继电器构成了时间继电器自动控制星三角降压启动电路。当我们按下启动按钮SB2时,时间继电器KT1和接触器KM1线圈同时得到380V的电压,KT1的瞬时触头动作自锁,KM1的常闭互锁触头断开实现对KKM2的互锁,KM1的主触头闭合,电动机定子绕组接成星形开始低压运行。当电动机转速升到一定速度时,定时继电器的延时触头开始动作,KT1的延时分断的常闭触头断开,切断接触器KM1的线圈使其失电,KM1的各个触头复位。KT1的延时闭合的常开触头闭合使交流接触器KM2线圈得电,这样KM2的各个触头开始动作,电动机定子绕组接成三角形进行全压运行了,这样整个启动过程就结束了。
电动机星三角减压起动的工作过程
GMT+8, 2024-4-24 20:24
