首先我们要思考一个问题,设备漏电和正常时有什么不一样?
正常情况下,用电设备零火线是绝缘的,它与设备外壳不通。一旦用电设备绝缘发生破坏,比如零线或者火线搭了外壳,那么就会有电流流向外壳,从而使外壳带电。所以判断用电设备是否漏电可以通过测零线或者火线与外壳通不通来判断是否漏电。
判断方法:
先断开电源确保没电,把档位置于电阻档最大量程处,然后用万用表测零线(或者火线)和外壳(或者接了外壳的地线)之间的电阻。正常情况下阻值应该是无限大,如果测出有一定阻值,那就说明有漏电存在。
注意:万用表测漏电只适用于漏电非常严重的情况,比如零线或者火线搭到金属外壳等。对于绝缘强度不够引起的漏电无法检测,比如电线皮老化但是依然有一定绝缘能力的情况。由于电线皮有一定的绝缘强度,所以在低电压下是不导电的,但是电压一高就会发生漏电。
如果要准确测量线路或者设备是否漏电,就要用到更专业的设备---兆欧表(摇表)。
