查看: 3947|回复: 1
2501交流接触器自锁怎样接线?
发表于 2020-5-2 17:33:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2501接解器的含义是:
1、25:主触头额定电流25A。
2、0 :辅助常开接点0对。
3、1 :辅助常闭接点1对。
也就是说这个接触器没有辅助常开接点,只有1对辅助常闭接点,因为接触器自锁回中的自保点由接触器的常开接点实现,如下图所示:
2501交流接触器自锁怎样接线?
图中的KM-1,就是接触器的辅助常开接点。其动作过程是这样的,起动按钮SB2闭合,接触器的线圈得电而吸合,KM-1闭合,SB2断开后接触器依然保持吸合状态,也就是自锁。
由此可知2501接触器只能实现点动控制,不能实现接触器自锁,若想实现接触器自锁可选用2510接触器。
发表于 2020-5-2 19:48:29 | 只看该作者
虽然没有常开辅助触头,但是如果接触器的线圈电压和主回路的电压一致的话,也可以利用主触点来实现自锁功能。
GMT+8, 2024-4-24 19:39
