家用漏保跳闸教你快速查找修复方法如下,
当家中漏保跳闸后,看上图蓝色四方漏电脱扣按钮弹出,即为漏电跳闸。
检修方法,
漏电跳闸后,把所有闸全拉下断开,然后先合总漏保,然后在依次从左往右合分路空开,当合到某一路空开漏保跳闸时,此支路空开,即是漏电支路,查到漏电支路后,在把漏电支路线逐段断开,分段合闸,直到查到故障点修复即可送电。
短路跳闸,当漏保合闸,瞬间即跳,查看故障原因不是漏电跳闸,即是短路跳闸,
检修方法方法同上先把所有闸拉下,然后依次合闸,找到短路支路后,也是分段断开支路线,然后在分段接上支路闸,直到查找跳闸故障点修复即可。
漏保过流跳闸,当漏保合闸即跳,排除上边故障后,还是用一会就跳闸,咱就要看下漏保额定电流是多少A,家用电器总功率,总电流是否等于,或者大于漏保额定电流,如果等于大于额定电流,请更换大一规格的漏保即可,家用漏保一般选择,16A,20A,32A,40A,63A可根据功率大小自己选择。
漏保内部损伤跳闸,当漏保下口不带负荷情况下合闸即跳,此故障多为漏保内部脱扣部件损坏,无法使用,更换同规格同型号漏保即可。
以上跳闸问题小结,当家中漏保跳闸后,先不要着急,先按我这方法步骤,分清是什么原因后在断电检修,检修时,请注意安全,有不明白。
