家庭照明线路常见故障分类,短路故障,断路故障,漏电跳闸故障。
1:短路故障:当家用照明线路,突然跳闸停电,第一咱先检查漏保,看漏保漏电脱扣复位按钮是否弹出。 如漏保漏电脱扣蓝色小四方按钮未弹出而跳闸,即为短路跳闸故障。
检修方法,
1:先把配电箱上所有分路空开全拉下断开,然后在合上之漏保,合上漏保之后在依次从左往右合分支路空开,当合到漏保跳闸时,此支路空开,即是短路支路,
修复方法:把分支路线路,从分线盒处,分二段断开,然后先接上一段合支空开,看漏电是否在跳闸。如果不跳闸,证明故障点在下一段。检查下一段所有灯头接头,开关,插座,用电器。看是那地方短路,也可用万用表分段测量,直到找到故障点,修复即可。
2:断路故障
当家中有的灯亮,有的灯不亮。有的插座有电,有的插座没电。此类故障即为断路故障。
查找修复方法,此类断路故障最好查找,咱可用高级感应验电笔,顺着有电线路往前查,当查到感应验电笔,无报警声音处,即是断路故障点,修复后即可正常试送电。
3:漏电跳闸故障
当家中突然跳闸停电,应立即检查漏电保护器,看漏电脱扣按钮是否弹出,如下图小四方蓝色漏电脱扣按钮已弹出,即是漏电故障。
检查修复
方法,此故障检查修复方法和第一种短路故障修复方法一样。
应拉下所有空开,然后从左右依次合分支路空开,当合漏保跳闸时,此支路即是漏电支路,应继续采用第一种短路故障分段查找法,查找故障点,查找后修复即可试电。
故障修复
总结:当家中照明线路发生故障时,请不用着急,应采用以上介绍的故障排查法,先判断出是什么故障后,在照方抓药,相信我,你会很快排除故障,恢复供电。
