我们用一个电路图来说明这个TL431稳压芯片的工作过程,我们从图中可以看出输出电压用两个电阻RW和和R3就可以任意的设置从2.5V(Verf)到24V范围内进行调节。
1、通过TL431对电压输出稳定的过程
我们假设当输出电压下降的时候,TL431稳压芯片的R脚处的电压就会降低,这个降低的电压经过T1431内部放大后会使TL431的K引脚(阴极)电压会升高,然后经过MOS管K790进行导通调整之后就会使输出的电压升高。
我们又假设当输出电压升高时候,TL431稳压芯片的R脚处的电压也会升高,同样这个升高的电压经过TL431内部电路处理后它的阴极K引脚的电压就会降低,这样MOS管作为调整管的动态电阻就会增大,从而促使了这个电路的输出电压的降低。
2、稳压过程的总结
因此我们通过稳压过程很容易弄明白,当TL431的参考极R的电压升高的时候,其TL431的阴极K的电压会降低,相反的是当TL431的参考极R的电压降低的时候,其TL431的阴极K的电压会升高。就是通过这种电压的调整从而使输出电压得到稳定的。
