电气设备的状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及 断路器都在合闸状态且带有电压。 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和起动条件,断路器一经合闸就转变为运行状态。电气设备处于热备用状态下,随时有来电的可能性,应视为带电设备。联动备用。 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在分闸位置。此状态下,未履行工作许可手续及未布置安全措施,不允许进行电气检修工作,但可以进行机械作业。 检修状态:是指电气设备的所有断路器、隔离开关均断开,电气值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施。 电气设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行,但检修设备拆除 接地线后,应测量绝缘电阻合格,才能转换为另一状态。 一、手车式配电装置各种位置的定义 工作位置:主回路隔离触头及二次插头可靠接触; 试验位置:主回路隔离触头脱离接触,但二次插头在可靠接触状态; 检修位置:主回路隔离触头和二次插头均脱离接触。 二、手车式配电装置四种状态的定义 A、开关 运行状态:手车在工作位置,开关合上,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用) 热备用状态:手车在工作位置,开关断开,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用); 冷备用状态:手车在试验位置,开关断开,保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用); 检修状态:手车在检修位置,开关断开,开关操作回路和合闸回路熔丝取下,按检修工作票要求布置好安全措施。 运行状态:手车在工作位置。 热备用状态:(无此状态)。 冷备用状态: 电压互感器手车在试验位置,避雷器手车在检修位置。 检修状态:手车在检修位置,按检修工作票的要求布置好安全措施。 三、开关(线路、主变、旁联、联变等设备的开关) 运行状态:指有关刀闸及开关都在合上位置,重合闸按调度要求在停用或起用位置。 热备用状态:指仅仅开关断开而有关刀闸仍在合上位置,重合闸停用。" 冷备用状态:指开关及各侧刀闸都在断开位置,重合闸停用,开关操作回路和合闸回路熔丝取下。 检修状态:指开关在冷备用状态,开关储能释放, 电源熔丝取下,母差 电流互感器二次回路短路接地,按检修工作票布置好安全措施; 四、母线 运行状态:指母线上所属设备(线路、主变、旁联、联变等)任何一个开关在运行状态。 热备用状态:(母线无此状态) 冷备用状态:指母线上所属设备的开关都在冷备用状态,另外,若无调度要求可用刀闸断开的避雷器及电压互感器不在检修的话,母线的冷备用状态还包括这些设备在运行状态。 检修状态:指母线上所属的开关都在冷备用或检修状态,且可用刀闸断开的避雷器及电压互感器应在冷备用或检修状态,并按工作票要求布置好检修安全措施。 五、电压互感器、避雷器 运行状态:指其高压侧刀闸应在合上位置。 热备用状态:(无此状态)。 冷备用状态:指其高压侧刀闸在拉开位置,低压侧熔丝取下后。 检修状态:指其在冷备用状态,且按检修工作票的要求布置好安全措施。 六、(主)变压器 运行状态:指(主)变压器任何一侧的有关刀闸和开关都在合上位置。 热备用状态:指(主)变压器各侧开关断开而刀闸仍在合上位置。 冷备用状态:(主)变压器各侧开关和刀闸都在断开位置,但不包括中性点接地刀闸。 检修状态:(主)变压器在冷备用状态,并按工作票要求布置好安全措施。 |
