查看: 3413|回复: 0
用万用表测量电阻应注意什么
发表于 2020-4-30 21:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     万用表测量电阻应注意以下事项:
(1)选择适当的倍率档,使指针尽量接近标度尺的中心部分,以确保读数比较准确。在测量时,指针在标度尺上的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值。
(2)测量电阻之前,或调换不同倍率档后,都应将两表笔短接,用调零旋钮调零,调不到零位时应更换电池。测量完毕,应将转换开关拨到交流电压最高档上或空档上,以防止表笔短接,造成电池短路放电。同时也防止下次测量时忘记拨档去测量电压,烧坏表头。
(3)不能带电测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头。
(4)用万用表测量半导体元件的正、反电阻时,应用R*100档,不能用高阻档,以免损坏半导体元件。
(5)严禁用万用表的电阻档直接测量微安表、检流计、标准电池等类仪器仪表的内阻。
欧姆挡的使用注意事项
一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
二、使用前要调零。
三、不能带电测量。
四、被测电阻不能有并联支路。
五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。
六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
GMT+8, 2024-4-24 15:56
