造成零线有电流的原因有两个。 首先是三相不平衡会造成零线有电流。由于三相电的三个相线之间相差120°,所以零线电流的矢量和为0。一旦某种原因三相平衡被破坏,零线电流矢量和不再为0,就会有电流出现。由于各相所带的220v电器很零乱,也不可能做到同时启停,故零线出现电流是不可避免的。但因三相不平衡产生的零线电流,不会大于任何一个相线的电流。从这个意义上讲等径零线是没有问题的。
另外一个造成零线有电流的原因是由不良电器的奇次谐波叠加在零线上所致。这种情况造成的零线电流有时会大于相线。这当中最常见的就是由电器里桥式整流在导通和截止过程中形成的谐波。解决办法是在桥式整流的入口增加共模电感和安规电容组成的滤波器。 所以不要大量集中使用低档LED灯具和劣质开关电源。特别是一些体积很小的LED灯具,根本就没有足够的空间去配置滤波电路,如果不得不大量使用,就要注意配线的截面积不要过小,并经常测量一下零线电流,防止电缆过热发生事故。 |
