查看: 2154|回复: 0
交流接触器使用要注意的事项
发表于 2020-4-30 11:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器的品牌与产品型号种类众多,使用的时候要注意一些 事项,下面我来给大家讲解一下注意事项。
我们先要知道交流接触器的原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。
使用方法:
一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
二:应该知道交流接触器的原理。它是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外接电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
交流接触器安装时注意事项:
1.一般应安装在垂直面上,倾斜度不超过5°,要注意留有适当的飞弧空间,以免烧坏相邻电器。
2.安装位置及高度应便于日常检查和维修,安装地点应无剧烈振动。
3.安装孔的螺钉应装有弹簧垫圈和平垫圈,并拧紧螺钉以防松脱或振动,不要有零件落入接触器内部。
4.检查接线正确无误后,应在主触点不带电情况下,先使吸引线圈通电,分合数次,检查接触器动作是否可靠,然后才能投入使用。
5.金属外壳或条架应可靠接地
6.其他注意事项:
(1)接触器在不同的工作电压时,所能控制的功率应以产品样本等技术资料作选用依据。应当注意,在较低工作电压下的工作电流不应超过同一接触器的额定发热电流,最高工作电压不能超过接触器的额定绝缘电压。
(2)考虑环境条件的影响:当接触器使用在散热条件较差、环境温度较高的情况下,应适当降低容量使用。但一些中小容量接触器,如CJ8、CJ10等系列交流接触器,设计时温升方面已留有一定余量,可不必降低容量。
此外,为了减少运行中的电能损耗和噪声,HAC6
等系列交流接触器有直流操作的派生品种,可供交流接触器无声运行时选用。
GMT+8, 2024-4-24 08:24
