微信用户求助:远传压力表坏了会影响变频器吗?会有什么影响?
这个问题要看你的压力表信号和变频器之间是怎样的关系,或者说是否有直接联系!
简单说一下:
1,你的远传压力表,只是监控某处的压力,但是和变频器控制的给水或者引风机等对压力影响没有关系,那么压力表坏了对变频器就没有影响,因为变频器不考虑这个压力变量的数值!
2,你的远传压力表的压力值,和变频器的控制对象有关系,那么你的压力表有问题,变频器的动作就会不准确,至于最终对系统产生怎样的影响,还是要具体到控制算法上去!---比如,你的压力表的值是当做PID的反馈,而变频器的输出是PID的输出,那么当压力设定值不变的时候,如果你的压力表值也不变了(坏了),那么变频器的输出也就维持不变,但是这个稳态和真实的稳态是想去甚远的,就好比你本来是想水位维持在在50%,因为压力表坏了,可能水位是维持在10%!(差压计算水位的情况!)
---所以呢,你的压力表有问题了,对变频器有何影响,真的要看图纸和控制参数,如果有plc程序,还要看PLC程序!
